HOW TO
Wenn das Werkzeug "Datenrahmen drehen" verwendet wird, werden Markersymbole mit den Daten gedreht. Verwenden Sie das ArcMap-Dienstprogramm "Erweiterte Einstellungen", um zu verhindern, dass Markersymbole mit dem Datenrahmen gedreht werden.
C:\Programme (x86)\ArcGIS\Desktop10.8\Utilities
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Desktop10.8\Symbology\Settings\RotateWithTransform to 0 (DWORD-Wert)
Hinweis: Wenn Sie die Drehung von Markersymbolen bei Drehung des Datenrahmens wieder aktivieren möchten, dann starten Sie das Dienstprogramm, und aktivieren Sie dieses Kästchen.
