BUG
Karten, die Datenrahmen enthalten, die andere Datenrahmen oder Grafikelemente überlappen, werden in der Layout-Ansicht von ArcMap transparent angezeigt. Wenn Sie jedoch gedruckt oder exportiert werden, ist der Hintergrund des oberen Datenrahmens intransparent weiß, sodass der darunter liegende Layer verdeckt wird.
Ein einzelner Datenrahmen oder ein einzelnes Grafikobjekt wird separat verarbeitet. Wenn der Datenrahmen oder das Grafikelement Rasterdaten, Transparenz oder Bildsymbolisierung enthält, wird dieser bzw. dieses gerastert. "Keine Daten" oder unausgefüllte Auftragsflächen, die im ArcMap-Layout transparent dargestellt sind, werden in weißer Farbe gedruckt oder exportiert, wobei der gesamte Hintergrund des Datenrahmens oder Grafikelements ausgefüllt wird.
Die augenscheinlich nicht vorhandene Füllung für keine Daten/unausgefüllte Flächen wird bei der Ausgabe nicht unterstützt. Die Einschränkung für transparente Grafiken und transparente Datenrahmen, die Raster enthalten, ist auf die in ArcGIS Desktop implementierte Grafik-Engine von Microsoft (GDI) zurückzuführen.
Es wird dringend empfohlen, ArcGIS Pro zum Drucken und Exportieren zu verwenden, insbesondere wenn Probleme auftreten, die durch die Einschränkungen der ArcMap-Anzeige-Engine verursacht werden. ArcGIS Pro unterliegt nicht den Einschränkungen der grafischen Geräteschnittstelle (Graphical Device Interface, GDI), die sich in ArcMap zeigen. Zum Beispiel wird Transparenz in ArcGIS Pro nativ unterstützt, wodurch die Rasterung von Layern verhindert wird. Zusätzlich unterstützt ArcGIS Pro Transparenz von Layout-Elementen.
Hinweis: ArcGIS Pro unterstützt das Exportieren von Adobe Illustrator-Dateien nicht. Deshalb wird empfohlen, stattdessen als PDF oder SVG zu exportieren. Da ArcGIS Pro zudem die Windows GDI nicht verwendet, werden in ArcGIS Pro keine Ersatzschriftarten oder Alternativschriftarten verwendet. Wenn Zeichen, die durch die gewählte Schriftart nicht unterstützt werden, verwendet werden, können an ihrer Stelle Kästchen angezeigt werden.
Da dies eine bekannte Einschränkung in ArcMap ist, gibt es keine Möglichkeit, die Transparenz zwischen Datenrahmen mit gerasterten Elementen mit ArcMap beizubehalten. Mit den folgenden Workarounds wird entweder die Rasterung entfernt, oder das Layout geändert, um zu verhindern, dass andere Layer verdeckt werden.
Hinweis: Verwenden Sie in ArcGIS 9.2 auf der Registerkarte "Format" im Dialogfeld "Exportieren" die Option "Layer mit Bitmap-Markern/Füllungen vektorisieren", um eine Rasterung aufgrund von Bitmap-Markern oder Füllungen zu verhindern.
