HOW TO
Wenn das Inhaltsverzeichnis nicht sichtbar ist, dann verwenden Sie die folgende Methode, um es wiederherzustellen.
C:\Users\\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.x\ArcMap\Templates
Hinweis: Wenn das Original von Normal.mxt (also die in Normal1.mxt umbenannte Datei) nicht angepasst wurde, kann die Vorlage gelöscht werden. Wenn die Vorlage angepasst wurde, dann sollten Sie sie nicht löschen, sondern ihr einen geeigneten Namen geben, um sie schnell wiederfinden zu können.
