ERROR
Bei dem Versuch, ArcObjects-Code zum Festlegen einer Schnittstelleneigenschaft mit einem Eingabeparameter (der in der Regel ein Index ist) zu kompilieren, gibt Visual Studio 2015 den folgenden Compiler-Fehler zurück:
Error: BC30643 Der Typ der Eigenschaft 'ESRI.ArcGIS.xxx' wird nicht unterstützt
Error: BC30643 Der Typ der Eigenschaft wird nicht unterstützt (Visual Basic)
Hier ein Beispiel, in dem "IFieldsEdit" verwendet wird.
Dim pFieldEdit As IFieldEdit = pField pFieldEdit.Name_2 = "OBJECTID" pFieldEdit.AliasName_2 = "FID" pFieldEdit.Type_2 = esriFieldType.esriFieldTypeOID Dim pFieldsEdit As IFieldsEdit = pFields pFieldsEdit.FieldCount_2 = 2 pFieldsEdit.Field_2(0) = pField
Error: CS1546 Die Eigenschaft, der Indexer oder das Ereignis wird von der Sprache nicht unterstützt. Rufen Sie die Accessormethode direkt auf.Hier ein Beispiel, in dem "IFieldsEdit" verwendet wird.
IField field = new Field(); IFieldEdit fieldEdit = field as IFieldEdit; fieldEdit.Name_2 = "OBJECTID"; fieldEdit.AliasName_2 = "FID"; fieldEdit.Type_2 = esriFieldType.esriFieldTypeOID; IFields fields = new Fields(); IFieldsEdit fieldsEdit = fields as IFieldsEdit; fieldsEdit.Field_2[0] = field;
Mehrere WriteOnly-Eigenschaften mit Eingabeparametern sind davon betroffen und können mit Visual Basic in Visual Studio 2015 nicht aufgerufen werden. Dazu gehören unter anderem die folgenden:
Workaround für Visual Basic
Um das Problem mit Visual Basic zu umgehen, verwenden Sie zum Kompilieren und Debuggen des Codes Visual Studio 2013.
Workaround für C#
Wenn Sie C# verwenden, schreiben Sie den Code nach der Compiler-Ausgabe neu, wie nachfolgend dargestellt:
IFields fields = new Fields(); IFieldsEdit fieldsEdit = fields as IFieldsEdit; //fieldsEdit.Field_2[0] = field; fieldsEdit.set_Field(0, field);
Dadurch wird der Compiler-Fehler behoben.
