PROBLEM
Z- und M-Werte für einige Features in einem in ArcGIS Online gehosteten Feature-Layer werden nicht zurückgegeben
Beschreibung
Beim Abfragen von Features in einem in ArcGIS Online gehosteten Feature-Layer werden Z- oder M-Werte für einige Features nicht zurückgegeben, selbst wenn sie in den Quelldaten enthalten sind.
Ursache
Wenn die Quell-Feature-Geometrie ungültig ist, erstellt ArcGIS Online die Geometrie vor dem Speichern neu. Wenn ArcGIS Online eine ungültige Geometrie neu erstellt, werden keine Z- und M-Werte mit gespeichert.
Lösung oder Problemumgehung
Korrigieren Sie die Feature-Geometrie entsprechend den OGC-Standards, bevor Sie einen gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online veröffentlichen.
Wenn die Datenquelle ein Shapefile oder eine File-Geodatabase ist, dann gehen Sie wie folgt vor, um vor dem Veröffentlichen die Quelldateien zu prüfen und ungültige Geometrien zu korrigieren.
  1. Führen Sie in ArcGIS Pro vor dem Veröffentlichen das Geoverarbeitungswerkzeug "Geometrie überprüfen" mit der Validierungsmethode OGC für Shapefiles und für Feature-Classes in der File-Geodatabase aus.
  2. Wenn das Geoverarbeitungswerkzeug "Geometrie überprüfen" meldet, dass ungültige Geometrien vorhanden sind, dann erstellen Sie eine Sicherungskopie der Quelldatei.
  3. Führen Sie in ArcGIS Pro das Geoverarbeitungswerkzeug "Geometrie reparieren" mit der Validierungsmethode OGC für die Shapefiles und die Feature-Classes in der File-Geodatabase, in denen ungültige Geometrien vorhanden sind, aus.
Artikel-ID: 000020405
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
