HOW TO
Die Windows-Aufgabenplanung führt kein Python-Skript aus
Beschreibung
Python-Skripts können mit dem Verwaltungstool "Windows-Aufgabenplanung" ausgeführt werden, gelegentlich funktionieren diese Skripts jedoch nicht. In diesem Artikel werden die Schritte zur Problembehandlung bei der Verwendung der Aufgabenplanung mit Python-Skripts beschrieben.
Ursache
Es gibt mehrere mögliche Ursachen für dieses Problem, z. B. Probleme mit dem Skript selbst und Probleme mit den Einstellungen oder der Funktion der Aufgabenplanung.
Lösung oder Problemumgehung
Esri has not created their own task scheduler, thus troubleshooting an installation or workflow with a task scheduling program is not supported.
  1. Testen Sie das Skript. Überprüfen Sie, ob das Skript ohne Aufgabenplanung funktioniert, und überprüfen Sie dann, ob es innerhalb der Aufgabenplanung funktioniert:
    1. Wird das Skript unabhängig von der Aufgabenplanung ausgeführt? Stellen Sie sicher, dass die Ein-/Ausgabe den Erwartungen entspricht und dass das Skript ohne die Verwendung der Aufgabenplanung fehlerfrei ausgeführt werden kann.
    2. Kann der neue Task nach dem Einrichten über die Aufgabenplanungsbibliothek ausgeführt werden? Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Task, und wählen Sie Ausführen aus. Stellen Sie sicher, dass das Skript ausgeführt wird und die erwarteten Ergebnisse aus Schritt a oben zurückgegeben werden. Weitere Hilfe bei der Einrichtung finden Sie in dem auf dieser Seite im Abschnitt "Zugehörige Informationen" erwähnen Blog.
    3. Planen Sie die Ausführung des Task zu einem Zeitpunkt, zu dem er regelmäßig überprüft werden kann. Es ist wichtig, einen geplanten Task von Anfang bis Ende auszuführen und die Ausgabe zu überprüfen. Wenn ein Task über Nacht ausgeführt wird, kann es zu Unterbrechungen kommen, die am Morgen nicht erkennbar sind.
  2. Wenn die vorherigen Schritte fehlschlagen, kann es erforderlich sein, eine Problembehandlung für die Windows-Aufgabenplanung durchzuführen. Versuchen Sie die folgenden Schritte auszuführen:
    1. Versuchen Sie, die Option in der Aufgabenplanung zu aktivieren: Mit höchsten Privilegien ausführen.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Task in der Aufgabenplanungsbibliothek, und wählen Sie Eigenschaften aus. Suchen Sie diese Option auf der Registerkarte Allgemein , wählen Sie sie aus und klicken Sie auf OK.
    3. Versuchen Sie, die Aufgabenplanung als Administrator auszuführen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Aufgabenplanung" > Als Administrator ausführen.
    4. Arbeiten Sie mit der IT-Abteilung Ihrer Organisation zusammen, um sicherzustellen, dass Ihr Windows-Benutzerprofil über vollständige Berechtigungen zum Ausführen der Aufgabenplanung verfügt und dass dies nicht beeinträchtigt wird.
  3. Wenn das Problem, bei dem das Skript nicht effektiv als geplanter Task ausgeführt wird, mit diesen Schritten immer noch nicht behoben wird, sollten Sie eine andere Aufgabenplanung verwenden. Viele kostenlose Aufgabenplaner sind online verfügbar.
Artikel-ID: 000012657
Zu Download-Optionen wechseln
