HOW TO
Warum verwendet ArcGIS Online einen nicht mehr unterstützten Raumbezug (102100) für gehostete Services?
Last Published: July 3, 2025
ArcGIS Online verwendet die Projektion WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere (WKID 3857). Über den REST-Endpunkt eines gehosteten Service kann der verwendete Raumbezug jedoch als "102100 (3857)" angezeigt werden. Dies ist ein zu erwartendes Verhalten. Die Well-known ID (WKID) für einen bestimmten Raumbezug kann sich gelegentlich ändern.
In ArcGIS 10 wurde die WKID für die Projektion "WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere)" von 102100 in 3857 geändert. Die JSON-Eigenschaft wkid ist immer der Wert, der einem Raumbezug bei der erstmaligen Erstellung ursprünglich zugewiesen wurde. Dies dient dazu, die Abwärtskompatibilität mit älteren Geodatenservern sicherzustellen. Dies ist auf der folgenden Hilfeseite zur ArcGIS REST API dokumentiert: Geometry objects.
Für ArcGIS 10.1 und höher wurde eine neue Eigenschaft (latestWkid) hinzugefügt. latestWkid gibt den aktuellen WKID-Wert ab einer bestimmten Softwareversion an, der mit demselben Raumbezug verknüpft ist.
Um die Eigenschaften wkid und latestWkid anzuzeigen, fordern Sie den JSON-Code eines Karten-Layers an, indem Sie "?f=pjson" an das Ende der Service-URL anhängen.Beispiel:
https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/SampleWorldCities/MapServer/0?f=pjson
Die folgende Abbildung ist ein Beispiel für die Eigenschaften wkid und latestWkid, die nach dem Anfordern des JSON-Codes eines Karten-Layers angezeigt werden:
WKID-Beispiel
Artikel-ID: 000013950
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
