HOW TO
Beim Ändern der Layoutgröße und/oder des Druckers werden die Kartenelemente nicht richtig skaliert
Last Published: July 9, 2024
Beschreibung
Ursache
Das Kartendokument enthält einige Kartenelemente, die verschoben wurden und sich außerhalb der Kartenseite im ArcMap-Layout befinden.
In diesem Beispiel hat das Kartenlayout eine Größe von 8,5" x 11" und eine Textzeichenfolge, die außerhalb der Seite liegt.
[O-Image] Layout-Beispiel 1
Wenn die Kartenseite mithilfe der Seiteneinrichtungsoption "Kartenelemente proportional zur Änderung der Seitengröße skalieren" auf 11" x 17" vergrößert wird, werden alle Elemente, einschließlich der Textzeichenfolge, skaliert, wodurch der Datenrahmen anschließend von der Seite verschoben wird.
[O-Image] Layout-Beispiel 2
Lösung oder Problemumgehung
Entfernen Sie vor dem Skalieren der Kartenseite alle Kartenelemente, die nicht auf die Seitengröße passen.
Beachten Sie, dass dieses Problem in ArcGIS Pro behoben wurde. Es wird dringend empfohlen, ArcGIS Pro zum Drucken und Exportieren zu verwenden, insbesondere wenn Probleme auftreten, die durch die Einschränkungen der ArcMap-Anzeige-Engine verursacht werden. ArcGIS Pro unterliegt nicht den Einschränkungen der grafischen Geräteschnittstelle (Graphical Device Interface, GDI), die sich in ArcMap zeigen. Zum Beispiel wird Transparenz in ArcGIS Pro nativ unterstützt, wodurch die Rasterung von Layern verhindert wird. Zusätzlich unterstützt ArcGIS Pro Transparenz von Layout-Elementen.
ArcGIS Pro does not support exporting directly to AI (Adobe Illustrator) files as it is a closed file format.
It is recommended to export to the AIX format and use the ArcGIS Maps For Adobe Creative Cloud extension in Adobe Illustrator to open the exported AIX files.
For more information on the subtle differences between ArcMap and ArcGIS Pro in drawing, please see the help topic: Visual differences in imported map documents
Artikel-ID: 000009161
Zu Download-Optionen wechseln
