Häufig gestellte Frage (FAQ)
Welche Zeichen sollten in ArcGIS nicht für Feldnamen und Tabellennamen verwendet werden?
Last Published: September 11, 2024
Damit ArcGIS mit mehreren Datentypen arbeiten kann, werden bestimmte Zeichen in Feld- oder Tabellennamen nicht unterstützt. Zu diesen Zeichen zählen Leerzeichen, Bindestriche wie im Begriff "x-coord", eckige Klammern und andere Sonderzeichen. Diese Begrenzungen sollen ermöglichen, dass ArcGIS mit möglichst vielen Datentypen arbeiten kann.
  • Entfernen Sie alle Zeichen, die keine alphanumerischen Zeichen oder Unterstriche sind.
  • Beginnen Sie Feld- oder Tabellennamen nicht mit einem Unterstrich oder einer Zahl.
  • Die Feldnamen in durch Trennzeichen getrennten Textdateien müssen vor der Verwendung bearbeitet werden, um nicht unterstützte Zeichen zu entfernen.
Die Begrenzung für die Länge von Feld- und Tabellennamen hängt vom zugrunde liegenden Datenbankmanagementsystem (DBMS) ab. In der jeweiligen DBMS-Dokumentation finden Sie Informationen zu Längenbegrenzungen für Namen bei einem bestimmten DBMS. Ein dBASE-Feldname kann bis zu 10 Zeichen lang sein, und es gibt keine Begrenzung für die Länge des Tabellennamens.
  • Verwenden Sie für Coverages bis zu 16 Buchstaben oder Zahlen. Coverage-Elemente oder Feldnamen müssen mit einem Buchstaben beginnen und dürfen keine Leerzeichen enthalten.
Microsoft SQL Server databases named with a number at the beginning are also not supported.
Artikel-ID: 000005588
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
