Welche Methoden werden verwendet, um Features auf Attribut- und Geometrieänderungen zu überprüfen?
Last Published: July 3, 2025
Wenn sich die Geometrie oder die Attributeigenschaften eines Features ändern, ist die Erkennung dieser Änderungen von entscheidender Bedeutung, um die Unterschiede in den Eigenschaften genau nachzuverfolgen und Vergleiche zwischen den ursprünglichen und den neuen Daten anzustellen. Das Werkzeug Feature-Vergleich kann verwendet werden, um Änderungen an Features zu erkennen.
Mit dem Werkzeug Feature-Vergleich können Vergleiche durchgeführt werden, indem überprüft wird, ob Änderungen an einem Feature vorhanden sind, wobei die ObjectID als eindeutige Kennung verwendet wird. Daher können Vergleiche nur durchgeführt werden, wenn die ObjectID des Features konstant bleibt. Wenn Sie beispielsweise mit identischen Flurstücks-Features aus zwei verschiedenen Datasets arbeiten und die ObjectID des Flurstücks aus einem Dataset nicht mit der ObjectID des gleichen Flurstücks aus dem anderen Dataset übereinstimmt, können die Ergebnisse des Vergleichs ungenau sein, da demselben Flurstück unterschiedliche ObjectIDs zugewiesen sind. Darüber hinaus muss die Anzahl der Features in den Feature-Classes identisch sein, wenn Vergleiche mit dem Werkzeug Feature-Vergleich durchgeführt werden.
Alternativ können Sie das Werkzeug Layer lagebezogen auswählen verwenden, um Attributänderungen von Features zu erkennen. Bei der Eingabe für dieses Werkzeug muss es sich um einen Feature-Layer und nicht um eine Feature-Class handeln. Verwenden Sie das Werkzeug Layer lagebezogen auswählen, um die gemeinsamen Features in zwei Vergleichs-Layern auszuwählen, und verwenden Sie die Option Auswahl umkehren, um die Attributänderungen abzurufen.
When using the Select Layer By Location tool, adjust the search tolerance to obtain maximum accuracy when detecting changes.
Ab ArcGIS for Desktop 10.2.1 wird das Werkzeug Feature-Änderungen erkennen eingeführt, um die Identifizierung von Änderungen bei Linien-Features zu unterstützen. Dieses Werkzeug ist kein Ersatz für das Werkzeug Feature-Vergleich , bietet Benutzern mit ArcGIS for Desktop Advanced-Lizenz jedoch detailliertere Informationen zu Änderungen an Linien-Features.
Um zu ermitteln, wo sich Geometrien und Attribute zwischen zwei Feature-Classes geändert haben, verwenden Sie das Geoverarbeitungsbeispiel Compare two feature classes in a file geodatabase, das von der ArcGIS Code Sharing-Site heruntergeladen werden kann.
Artikel-ID: 000012887
