HOW TO
Warnung: Aufträge (Name = ******") wurden nicht verortet. Ungültige Eingabe in den NA-Klassen
Beschreibung
Beim Versuch, einen Berechnungsvorgang für einen Netzwerkanalyse-Layer mit dem Werkzeug "Vehicle Routing Problem berechnen" in der Erweiterung "Network Analyst" in ArcMap auszuführen, tritt der folgende Fehler auf:
Error:
"Warning: Orders (Name = ******") is unlocated.
Error: Invalid input in the NA classes."
Ursache
Dieser Fehler tritt auf, wenn sich keine Straßen in der Nähe des Auftrags befinden, der von Benutzern im Analyse-Layer definiert ist.
Orders are parameters set in the Solve Vehicle Routing Problem tool, which routes where the Vehicle Routing Problem (VRP) geoprocessing service must visit. An order can represent a pickup, a delivery, or any other type of inspection or service.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Lösungen, um das Problem zu beheben:
  • Deaktivieren Sie ggf. Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Grundlegendes zu Netzwerkattributen - Einschränkungen Wenn die Einschränkungen deaktiviert sind, versucht das Werkzeug nicht, nach möglicherweise nicht vorhandenen Einschränkungen oder Hindernissen in der Route zu suchen.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Ungültige Standorte ignorieren" im Dialogfeld "Layer-Eigenschaften" mit einer der Optionen. Auf diese Weise kann der Berechnungsvorgang ungültige Netzwerkstandorte ignorieren und nur gültige Netzwerkstandorte im Analyse-Layer überprüfen.
[O-Abbildung]
Weitere Informationen finden Sie im Dokument ArcGIS-Hilfe: Routenanalyse.
Artikel-ID: 000012660
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
