HOW TO
Verwenden von "Karte herunterladen" in ArcGIS Pro zum Offline-Arbeiten mit einem Versorgungsnetz
Last Published: December 30, 2025
Zusammenfassung
ArcGIS Pro bietet jetzt Unterstützung für Offline-Workflows, bei denen die vollständigen Analysefunktionen des Versorgungsnetzes genutzt werden. Ab ArcGIS Pro 3.3 kann die Funktion "Karte herunterladen" so konfiguriert werden, dass ein Versorgungsnetz offline von einem Versorgungsnetz-Feature-Service in eine Mobile-Geodatabase übernommen wird, um Analyse-Workflows durchzuführen.
Mit der Schaltfläche "Karte herunterladen" in ArcGIS Pro, die in der nächsten Abbildung dargestellt ist, können Web-Layer offline geschaltet werden, um sie in einer nicht verbundenen Umgebung zu bearbeiten.Dies wird für alle Feature-Layer unterstützt, die für die Synchronisierung und Bearbeitung konfiguriert sind.
Ein Screenshot einer automatisch generierten computerDescription
Wenn ein Versorgungsnetz in der aktiven Karte vorhanden ist, schaltet Karte herunterladen standardmäßig einfache Daten, die mit dem Versorgungsnetz verbunden sind, offline und stellt die Verbindung zu einer lokalen Mobile-Geodatabase her, wo sie bearbeitet und wieder mit dem Service synchronisiert werden können, sobald die Änderungen abgeschlossen sind.Nach dem Synchronisieren und Entfernen der Referenz zur lokalen Geodatabase werden die Datenquellen wieder in den Feature-Service des Versorgungsnetzes verschoben, wo Sie Änderungen überprüfen und alle nicht überprüften Bereiche validieren können.
Zu beachten ist, dass in diesem Szenario das Versorgungsnetz selbst nicht offline geschaltet wird, sondern weiterhin auf den Feature-Service verweist.Dies bedeutet, dass Sie zwar einfache Daten bearbeiten können, die mit dem Netzwerk verbunden sind, Vorgänge, die auf der Netzwerk-Topologie basieren, wie z. B. die Verfolgung oder das Arbeiten mit Zuordnungen, jedoch nicht unterstützt werden.
Vorgehensweise
Herunterladen eines vollständigen Modells des Versorgungsnetzes, um Verfolgungen durchzuführen und Netzwerkschemas zu erstellen
Mit ArcGIS Pro 3.3 kann eine neue Funktionalität für Karte herunterladen konfiguriert werden, mit der Sie das Standardverhalten dieses Befehls bei der Arbeit mit einem Versorgungsnetz ändern können. Auf diese Weise können Sie die gesamte Ausdehnung oder eine Teilmenge des Netzwerks herunterladen, um das gesamte Versorgungsnetz offline zu schalten. Sie können dann Verfolgungen durchzuführen, Schemas generieren, mit Zuordnungen arbeiten usw.
It is important to understand that while offline functionality for the utility network is enabled, the default behavior which enables synchronization of simple feature edits back to the feature service is disabled.
Anforderungen
Zur Unterstützung des Downloads des vollständigen Versorgungsnetzes müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
  • Für die Offline-Nutzung eines Versorgungsnetzes für die Verfolgung in einer Mobile-Geodatabase sind ArcGIS Pro 3.3 und ArcGIS Enterprise 11.3 oder ArcGIS Enterprise 11.1 mit ArcGIS Server 11.1 Utility Network and Data Management Patch 1 (und spätere Patches) erforderlich.
  • Beim Veröffentlichen des Versorgungsnetz-Feature-Service gilt Folgendes:
    • Der Parameter Synchronisierung aktivieren muss im Abschnitt Operationen der Feature-Eigenschaften auf der Registerkarte Konfiguration aktiviert werden.
    • Der Feature-Service muss mit der Feature-Class "Service Territory" veröffentlicht sein, die in der Karte enthalten ist.
Kontaktieren des technischen Supports von Esri, um Unterstützung zu erhalten
Wenn Sie diese Voraussetzungen konfiguriert haben, wenden Sie sich an Esri Support Services, und erwähnen Sie diesen Artikel und "Verwenden von "Karte herunterladen" zum Offline-Arbeiten mit einem Versorgungsnetz", um Unterstützung bei der Konfiguration dieser Funktionalität zu erhalten.
Artikel-ID: 000032472
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
