PROBLEM
Bei dem Versuch, ein Lidar-Dataset als Webszene in ArcGIS Pro 1.4 freizugeben, wird die folgende Meldung zurückgegeben:
Warnung: 24078: Datenquelle des Layers wird nicht unterstützt.
Es handelt sich um eine bekannte Einschränkung, dass eine Webszene, die Punktwolkendaten enthält, nicht von ArcGIS Pro 1.4 aus veröffentlicht werden kann. Szenen mit dem Datentyp "Lidar" können nicht direkt von ArcGIS Pro 1.4 aus in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS freigegeben werden.
Hinweis: Ein Punktwolken-Szenen-Layer kann folgendermaßen von ArcGIS Pro 1.4 in ArcGIS Online und Portal for ArcGIS 10.5 veröffentlicht werden: Erstellen Sie ein Szenen-Layer-Paket, und laden Sie den Punktwolken-Szenen-Layer manuell hoch. Der Punktwolken-Szenen-Layer kann nicht im Szenen-Viewer von Portal for ArcGIS angezeigt werden, weil der Szenen-Viewer die Punktwolkendaten nicht wiedergeben kann.
Artikel-ID: 000015325
