PROBLEM
Im Abschnitt Sucheinstellungen des Widgets Bezirkssuche kann kein Layer ausgewählt werden
Beschreibung
Wenn beim Konfigurieren des Widgets "Bezirkssuche" in Web AppBuilder for ArcGIS im Abschnitt "Sucheinstellungen" ein Layer ausgewählt wird, wird folgende Warnmeldung angezeigt:
Wählen Sie einen Polygon-Layer aus, der einen zugehörigen Punkt-Layer aufweist.
Ursache
Für dieses Problem sind die folgenden drei Ursachen möglich:
  • Die Daten weisen eine Eins-zu-Viele-Beziehung (1:n) auf. Der Layer im Widget "Bezirkssuche" erfordert jedoch eine Eins-zu-Eins-Kardinalität (1:1) in der Beziehungsklasse. Weitere Informationen finden Sie unter Das Widget "Bezirkssuche".
  • Mit dem Daten-Layer ist keine Beziehungsklasse verknüpft.
  • Die Daten bestehen aus Ad-hoc-Beziehungen, die nach der Veröffentlichung des Layers als Feature-Service nicht beibehalten werden.
Lösung oder Problemumgehung
Um dieses Problem zu beheben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Erstellen Sie in ArcMap eine 1:1-Beziehungsklasse. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer einfachen Beziehungsklasse.
  2. Veröffentlichen Sie den Layer als Feature-Service, bevor Sie das Widget "Bezirkssuche" in Web AppBuilder for ArcGIS verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Veröffentlichen eines Kartenservice über ArcMap
Artikel-ID: 000014347
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
