HOW TO
Das Ausführen von schemaverändernden Geoverarbeitungswerkzeugen in einem Versorgungsnetz funktioniert nicht, wenn sde.DEFAULT geschützt ist.
Last Published: January 9, 2026
Beschreibung
Manche schemaverändernden Geoverarbeitungswerkzeuge innerhalb der Toolbox "Utility Network" müssen ausgeführt werden, wenn Sie als Datenbank- und Portalbesitzer des Versorgungsnetz-Datasets über eine Datenbankverbindung verbunden sind.Wenn der Zugriff auf sde.DEFAULT geschützt ist, schlagen solche Vorgänge mit dem folgenden Fehler fehl:
Operation only allowed by the owner of the version [sde.DEFAULT]
Werkzeuge, die DDL-Operationen (Data Definition Language) ausführen und eine Client/Server-Datenbankverbindung erfordern, zeigen folgendes Verhalten:
  • Regel hinzufügen
  • Versorgungsnetz erstellen
  • Regel löschen
  • Netzwerk-Topologie deaktivieren
  • Netzwerk-Topologie aktivieren
  • Beziehungen importieren
  • Regeln importieren
  • Teilnetz-Controller importieren
  • Portal-Besitzer eines Datasets aktualisieren
Ursache
Das Versorgungsnetz beschränkt die Veränderung eines Schemas auf den Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes.  Schemaverändernde Werkzeuge führen DDL-Operationen durch, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes nicht für sde.DEFAULT abgeschlossen werden können, wenn der Zugriff auf "Geschützt" festgelegt ist.
Lösung oder Problemumgehung
Die Zugriffseigenschaft für sde.DEFAULT muss vorübergehend in "Öffentlich" geändert werden, um diese Änderungen durchzuführen.
Führen Sie diese schemaverändernden Operationen für die Datenbankverbindung als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes mittels des folgenden Workflows durch:
  1. Halten Sie den verknüpften Feature-Service in ArcGIS Server Manager an.
  2. Anhalten des Akzeptierens neuer Verbindungen durch die Datenbank
    1. Stellen Sie eine Verbindung als Geodatabase-Administrator her, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindungsdatei, und wählen Sie Eigenschaften aus.
    2. Heben Sie die Auswahl des Kontrollkästchens neben Geodatabase akzeptiert Verbindungen auf, und klicken Sie auf OK.
  3. Ändern des Zugriffs für sde.DEFAULT in Öffentlich
  4. Führen Sie das gewünschte Werkzeug mit einer Verbindung als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes aus.
  5. Ändern des Zugriffs für sde.DEFAULT in Geschützt
  6. Aktualisieren der Datenbank, sodass sie Verbindungen aus den Datenbankeigenschaften heraus zulässt
    2. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben Geodatabase akzeptiert Verbindungen aus, und klicken Sie auf OK.
  7. Neustarten des Feature-Service in ArcGIS Server Manager
Alternativ können die folgenden Werkzeuge ausgeführt werden, wenn auf das Eingabe-Versorgungsnetz direkt aus einem Feature-Service zugegriffen wird. Wenn die Version von sde.DEFAULT geschützt ist, muss das aktive Portal-Konto ein Portal-Administrator oder der Besitzer des Service sein.
Artikel-ID: 000021632
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
