PROBLEM
Attributnamen in den Karten-Pop-ups für SharePoint-Layer können nicht umbenannt werden
Last Published: June 15, 2024
Beschreibung
In der ArcGIS for SharePoint-App können die Felder oder Attribute in einem Karten-Layer vom Benutzer umbenannt werden. Bisher unterstützte Esri diese Funktionalität sowohl für ArcGIS-Layer als auch für SharePoint-Layer. In der Version vom Juni 2024 wird die Umbenennung von Attributen in Pop-ups für SharePoint-Layer jedoch nicht mehr unterstützt.
Ursache
Beim Umbenennen des Attributs im Pop-up eines SharePoint-Layers wird der neue Name nicht beibehalten, sondern beim Aktualisieren der Karte wieder mit dem alten Namen überschrieben. Wenn der Benutzer das Attribut im Pop-up eines SharePoint-Layers umbenennt, wird der neue Name nicht an die eigentliche SharePoint-Liste oder -Dokumentbibliothek übertragen und kann daher auch nicht übernommen werden. Beim Aktualisieren der Karte wird der neue Name automatisch mit dem alten Namen aus der SharePoint-Liste oder -Dokumentbibliothek überschrieben. Zur Verbesserung der User Experience wird diese Funktionalität vorübergehend deaktiviert und in einer zukünftigen Version wieder verfügbar sein.
Lösung oder Problemumgehung
Da der Attributname in der Pop-up-Konfiguration der Karte für SharePoint-Layer derzeit nicht umbenannt werden kann, können die Benutzer das Attribut direkt in der SharePoint-Liste oder -Dokumentbibliothek umbenennen.
Artikel-ID: 000032822
Zu Download-Optionen wechseln
