HOW TO
Offline-Bereiche für Kachel-Layer können in Field Maps Designer und über die Elementdetailseite in ArcGIS Online nicht gepackt werden
Last Published: January 8, 2024
Beschreibung
Beim Generieren eines Offline-Bereichs für einen Kachel-Layer kann der Offline-Bereich nicht gepackt werden, und in Field Maps Designer sowie auf der Elementdetailseite in ArcGIS Online wird die allgemeine Meldung "Fehlgeschlagen" angezeigt. Derselbe Offline-Bereich wird erfolgreich auf dem Kachel-Layer gepackt, wenn der Offline-Bereich über das mobile Field Maps-Gerät erstellt wird.
Bei der Überprüfung der Paketerstellungsanforderungen über REST zeigt REST trotz der Fehlermeldung und des Fehlers beim Erstellen des Bereichs an, dass der Paketerstellungsauftrag erfolgreich war.
Ursache
Der Kachel-Layer wurde mit einem Ausdehnungsbereich veröffentlicht, der kleiner ist als die Ausdehnung, die für den Offline-Bereich definiert wird. Wenn der erstellte Kachel-Layer während der Veröffentlichung in ArcGIS Online nicht auf den Ausdehnungsbereich festgelegt ist, der für den Layer im Offline-Modus verwendet wird, schlägt das Packen des Offline-Bereichs fehl.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn Sie den Kachel-Layer aus ArcGIS Pro in ArcGIS Online veröffentlichen, bitten Sie die Benutzer, ihren Service zu veröffentlichen und eine Detaillierungsebene anzugeben, die mit derjenigen übereinstimmt, die beim Erstellen des Offline-Bereichs verwendet wird. Dies ist ein Beispiel-Workflow:
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Wählen Sie auf den Registerkarten am oberen Rand Freigeben > Als Web-Layer veröffentlichen aus.
  3. Klicken Sie im Bereich Als Web-Layer freigeben auf die Registerkarte Konfiguration.
  4. Ändern Sie die minimalen und maximalen Detaillierungsebenen in die erforderlichen Bereiche, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
PublishingTileServicesImg
The min/max number depends on the size of the data. The larger the dataset, the more credits it uses for increased min and max. Tile Generation costs one credit per 1,000 Tiles Generated. You can estimate the credits used prior to publishing from ArcGIS Pro to ArcGIS Online using the Estimate > Calculate options in the same configuration window, as shown in the next image.
  1. Veröffentlichen Sie diesen Layer erneut in ArcGIS Online.
  2. Erstellen Sie den Offline-Bereich mit der gleichen Detaillierungsebene, die bei der Veröffentlichung über ArcGIS Pro konfiguriert wurde, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Artikel-ID: 000031661
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
