PROBLEM
Im ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis kann kein Zertifizierungsstellenzertifikat importiert werden
Beschreibung
Beim Importieren eines Zertifikats einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) wird im ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
"Fehler beim Importieren des CA-Zertifikats."
[O-Image]
Ursache
Für diesen Fehler sind die folgenden Ursachen möglich.
  • Es wird ein anderes Zertifikatformat verwendet.
  • Das installierte Stammzertifikat lässt den Import des neuen Zertifikats nicht zu.
  • Mit dem Microsoft-Tool Zertifikat-Manager (certmgr.msc) kann kein Zertifizierungsstellenzertifikat importiert werden.
  • Eine falsche Site-Bindung von Hostname und Port.
Lösung oder Problemumgehung
Zum Beheben des Fehlers können die folgenden Lösungen verwendet werden.
  • Verwenden Sie das Dateiformat PKCS#12 zum Speichern von Zertifikaten und des zugehörigen privaten Schlüssels. Die Erweiterung für dieses Dateiformat lautet .p12 oder .pfx.
  • Entfernen Sie das derzeit installierte Stammzertifikat, bevor Sie das neue von der Zertifizierungsstelle signierte Zertifikat importieren. Dies wird im folgenden Dokument ausführlich beschrieben: Konfigurieren von HTTPS mit einem neuen Zertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA).
  • Generieren und importieren Sie die PFX-Datei mit dem IIS-Manager (Internet Information Services).
  1. Erstellen Sie eine PFX-Datei für den Import in ArcGIS Server. Im folgenden Dokument wird das Generieren der PFX-Datei ausführlich beschrieben: Microsoft TechNet: Creating the Personal Information Exchange (PFX) Certificate.
  2. Importieren Sie die neu generierte PFX-Datein in ArcGIS Server. Dies wird im folgenden Dokument ausführlich beschrieben: Konfigurieren von HTTPS mit einem vorhandenen Zertifikat.
Hinweis:
Leeren Sie den Browser-Cache, um alle gecachten Daten zu entfernen.
Artikel-ID: 000012881
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
