ERROR
"Fehler beim Öffnen von Notebook. Docker-Client-Umgebung kann nicht eingerichtet werden."
Last Published: July 29, 2024
Fehlermeldung
Nach der Anwendung von Systemaktualisierungen (einschließlich Docker-Aktualisierungen) erhalten Kunden möglicherweise folgende Fehlermeldung beim Öffnen von Notebooks in ArcGIS Notebook Server 10.9.1: "Fehler beim Öffnen von Notebook. Docker-Client-Umgebung kann nicht eingerichtet werden."
Ursache
Dieses Problem wird durch eine Inkompatibilität zwischen ArcGIS Notebook Server 10.9.1 und Docker 25.0.0 sowie höheren Versionen verursacht.
In Docker 25.0.0 wurde das Feld "VirtualSize" aus dem Endpunkt "/images/json" entfernt. ArcGIS Notebook Server 10.9.1 verwendet dieses Feld beim Anfordern von Container-Images aus Docker.
Daher ist Docker 24.0.9 die derzeit (Mai 2024) höchste unterstützte Version für ArcGIS Notebook Server 10.9.1.
Lösung oder Problemumgehung
  • Führen Sie ein Upgrade auf ArcGIS Notebook Server 11.0 oder höher durch.
  • Führen Sie kein Upgrade von Docker auf eine höhere Version als 24.0.9 durch, da das Feld "VirtualSize" entfernt wurde (falls ein Upgrade auf Version 11.0 nicht möglich ist).
Artikel-ID: 000032586
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
