HOW TO
Beim Starten der Workflow Manager-Web-App über das App-Startprogramm in Portal for ArcGIS wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:
"Unable to connect to the Portal or Workflow Manager Server. Please check the connection."
Darüber hinaus kann der Netzwerkverkehr anzeigen, dass eine Anforderung an "https://server.domain.com/server/workflow/checkStatus" Folgendes zurückgibt:
"500 - Could not access any server machines. Please contact your system administrator."
Wenn Sie jedoch einen Browser verwenden, um über den Port (https://server.domain.com:13443/workflow/checkStatus) auf den Endpunkt "checkStatus" zuzugreifen, wird "success=true" zurückgegeben.
Dieses Problem tritt auf, wenn Portal for ArcGIS keine Verbindung zum Workflow Manager Server auf dem ArcGIS Server-Computer mit der Workflow Manager-Serverrolle herstellen kann.
Zuerst müssen die Zertifikate überprüft werden, die von Portal for ArcGIS und ArcGIS Server sowie vom Webserver (Java Tomcat oder Microsoft IIS) verwendet werden.
Verwenden Sie als Nächstes den Windows PowerShell-Befehl Test-NetConnection. Informationen zur Überprüfung der Konnektivität für die folgende Route finden Sie in der Microsoft-Dokumentation zum NetTCPIP-Modul:
Test-NetConnection -ComputerName <wmx-machine-FQDN> -Port 13443 -InformationLevel "Detailed"
Wenn dieser Test fehlschlägt, passen Sie die Regeln der Netzwerk-Firewall so an, dass der Test erfolgreich abgeschlossen werden kann. Sie sollten dann die Workflow Manager-Web-App erfolgreich über das Portal for ArcGIS-App-Startprogramm starten können.
Artikel-ID: 000032075
