ERROR
Bei dem Versuch, die Utility-Services von ArcGIS Online mit ArcGIS Enterprise zu konfigurieren, wird der folgende Hinweis zurückgegeben.
Hinweis: Mit ArcGIS Online kann keine Verbindung hergestellt werden. Dieses Feature erfordert externen Zugriff auf ArcGIS Online und kann in einer nicht verbundenen Umgebung nicht verwendet werden.
Die Portal for ArcGIS-Umgebung verfügt über einen konfigurierten Forwardproxy, aber die Systemeigenschaften im Administratorverzeichnis von Portal wurden nicht entsprechend der Dokumentation Konfigurieren des Portals für die Verwendung eines Forwardproxyservers konfiguriert. Dies kann auch durch eine Abfrage der Entwicklerwerkzeuge bestätigt werden, wobei:
https://proxy.domain.com/portal/sharing/proxy?https://www.arcgis.com/sharing/rest/portals/self?f=jsonmit dem folgenden Fehler fehlschlägt:
net::ERR_ABORTED
In den Systemeigenschaften von Portal wurde für den Forwardproxy der falsche Port angegeben. Außerdem wurde eine unpassende WebContextURL verwendet. Das Problem kann mithilfe der folgenden Änderungen behoben werden:
Artikel-ID: 000024432
