PROBLEM
Es gibt eine Einschränkung der Authentifizierung von ArcMap für gehostete Bilddaten-Layer in einer ArcGIS Online-Organisation.Wenn ein Benutzer sich in ArcMap bei ArcGIS Online angemeldet hat und versucht, die Option "Daten hinzufügen" zu verwenden, indem er nach dem Element in ArcGIS Online sucht, wird ein spezielles Dialogfeld von ArcGIS Online angezeigt, das nicht beabsichtigt ist. Auch wenn der Benutzer die Anmeldeinformationen erneut eingibt, kann der Vorgang nicht durchgeführt werden.
Dieses Problem wird wahrscheinlich nicht behoben, da Esri die Freigabe von ArcMap beendet hat.
Die Problemumgehung für das Hinzufügen eines dynamischen Bilddaten-Layers zu ArcMap besteht darin, das Werkzeug Image Server-Layer erstellen mit der Bildservice-URL und einem Token zu verwenden. Beispiel: https://iservices.arcgis.com/gUR1YWXNyLOlL4Ys/arcgis/rest/services/release93_test1_di/ImageServer?token=<Token>
Hinweis: Der Token kann unter der Adresse https://developers.arcgis.com/rest/users-groups-and-items/generate-token.htm oder über die URL abgerufen, wenn die REST-URL des gehosteten Bilddaten-Layers angezeigt wird.
Beispiel:
arcpy.MakeImageServerLayer_management(in_image_service="https://iservices.arcgis.com/gUR1YWXNyLOlL4Ys/arcgis/rest/services/release93_test1_di/ImageServer?token=<generated token>", out_imageserver_layer="online_is_Layer")
Artikel-ID: 000026687
