ERROR
Zu viele WebGL-Kontexte. Der Layer kann nicht hinzugefügt werden
Last Published: April 5, 2023
Fehlermeldung
Wenn nach dem Hinzufügen von sechzehn Karten zu einer ArcGIS Insights-Seite mithilfe einer Vektorkachel-Grundkarte versucht wird, eine siebzehnte Karte hinzuzufügen, wird die Karte nicht geladen, und es kann sein, dass die Dateien aus dem Ordner "AppData" gelöscht werden müssen, wenn Insights nicht mehr funktioniert. Die JavaScript-API gibt den folgenden Fehler zurück:
Ursache
Die JS-API erstellt einen WebGL-Kontext pro Vektorkachel-Layer, der einer Arbeitsmappe hinzugefügt wird, und Chromium hat ein Limit von sechzehn WebGL-Kontexten.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie anstelle einer Vektorkachel-Grundkarte eine Raster-Grundkarte.
Artikel-ID: 000024301
Zu Download-Optionen wechseln
