PROBLEM
Die Veröffentlichung eines Feature-Service an ArcGIS Server mit einer GlobalID-Beziehung führt dazu, dass der Parameter Supports ApplyEdits With Global IDs auf "False" festgelegt wird. Der Parameter findet sich auch im JSON-Skript des Feature-Service im ArcGIS Server REST-Endpunkt, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
"supportsApplyEditsWithGlobalIds" : false
Dies ist das erwartete Verhalten. Der Parameter "supportsApplyEditsWithGlobalIds parameter" wird standardmäßig auf "False" gesetzt, wenn der eindeutige Index in den GlobalID-Feldern fehlt. Der Parameter "supportsApplyEditsWithGlobalIds" wird automatisch auf "True" festgelegt, wenn der Layer dort, wo vom Client bereitgestellte GlobalID-Werte verwendet werden, die Übernahme von Änderungen unterstützt. Damit "supportsApplyEditsWithGlobalIds" "True" ist, müssen Layer eine GlobalID-Spalte und den "Parameter isDataVersioned" auf "False" gesetzt haben. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Dokument der Webhilfe: ArcGIS REST API: Layer (Feature-Service).
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit eines eindeutigen Indizes in einem Feature. Anhand der Schritte unten können Sie die Verfügbarkeit prüfen.
Erstellen Sie zur Lösung des Problems einen eindeutigen Index für die Feature-Class und die Anlagentabelle. Verwenden Sie dazu ArcCatalog oder das Werkzeug "Attributindex hinzufügen". Anweisungen finden Sie im folgenden Dokument der Webhilfe:ArcGIS Desktop: Erstellen von Attributindizes.
Artikel-ID: 000017731
