PROBLEM
Im Fenster Nach Attributen auswählen wird nicht der vollständige Name der Layer- oder Abfrageklausel angezeigt
Beschreibung
Wenn Sie versuchen, mit dem Werkzeug "Nach Attributen auswählen" oder mit dem Abfrage-Manager die eindeutigen Werte aus einer Attributtabelle abzurufen, fehlt die gesamte Syntax, einschließlich der WHERE-Klausel nach "SELECT * FROM", sobald eine bestimmte Zeichenlänge erreicht wurde.
User-added image
Ursache
Die Anzahl der Zeichen, die in dem Dialogfeld angezeigt werden kann, ist vom System begrenzt.
Lösung oder Problemumgehung
Um dieses Problem zu beheben, benennen Sie den Layer mit einem kurzen Namen um. Verwenden Sie in diesem Szenario weniger als 44 Zeichen für Kleinbuchstaben und 32 Zeichen für Großbuchstaben.
Artikel-ID: 000014724
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
