ERROR
Die Feature(s) konnten nicht verschoben werden
Last Published: May 5, 2021
Fehlermeldung
Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für die ArcGIS-Versionen 8.x und 9.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Bei einem geometrischen Netzwerk mit einer Gewichtung, die dem Feld der Shape-Länge für eine komplexe Kante entspricht, kann folgender Fehler auftreten, wenn Sie einen getrennten Knoten am Endpunkt einer Kante an einem getrennten Knoten am Endpunkt oder entlang einer anderen Kante fangen.
Error: Die Feature(s) konnten nicht verschoben werden.
Diese Fehlermeldung kann auch Folgendes enthalten:
Error: Die Operation wurde auf einer leeren Geometrie versucht.
Ursache
Wenn Sie einen getrennten Knoten, der mit einem komplexen Kanten-Feature verbunden ist, dessen Feld für die Shape-Länge eine Gewichtung zugewiesen ist, an einem getrennten Knoten fangen, der mit einem anderen Kanten-Feature verbunden ist, tritt der obige Fehler auf, und der Vorgang wird abgebrochen.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn der Zweck des Fangens des getrennten Knotens darin bestand, ihn letztendlich mit einem Standardknoten zu subsummieren, subsummieren Sie den getrennten Knoten mit einem standardmäßigen, benutzerdefinierten Knoten, bevor Sie ihn an dem anderen getrennten Knoten fangen.
Falls durch Fangen des getrennten Knotens eine Verbindung eingerichtet werden soll, kann dieser Fehler mit den folgenden Schritten umgangen werden:
  1. Legen Sie für die getrennte Junction-Feature-Class das Fangen auf Stützpunktebene fest.
  2. Wählen Sie eine der Kanten aus, die mit dem getrennten Knoten verbunden ist, der verschoben werden sollte, und trennen Sie sie mit dem Befehl Trennen.
  3. Ändern Sie den Editier-Task in Feature verändern.
  4. Verschieben Sie den Stützpunkt der getrennten Kante, der mit dem zu verschiebenden Knoten lagegleich ist, und fangen Sie ihn an dem getrennten Knoten, mit dem er verbunden werden soll.
  5. Wählen Sie weitere Kanten aus, die mit dem getrennten zu verschiebenden Knoten verbunden sind, und wiederholen Sie die obigen Schritte.
Artikel-ID: 000004337
Zu Download-Optionen wechseln
