HOW TO
ArcGIS Survey123-Formulare können mit einem <iframe> HTML-Element in Websites eingebettet werden. Mit der ArcGIS Survey123 Web-App kann <iframe>-HTML für jeden öffentlich freigegebenen Survey erstellt werden unter der Survey-Registerkarte Zusammenarbeiten (Survey > Survey freigeben > Survey freigeben > Einbetten). Das generierte <iframe>-Element kann dann kopiert und in das HTML der Website eingefügt werden.
Es kann nützlich sein, zu beobachten, wie ein Survey123-Formular aussieht oder sich verhält, wenn es mit einem <iframe>-Element in eine Website eingebettet ist. Eine HTML-Testdatei, die ein mit Survey123 generiertes <iframe> enthält, wird jedoch nicht als Datei im Webbrowser geladen. Stattdessen muss es über HTTP bereitgestellt werden. Weitere Informationen zum lokalen Öffnen von HTML-Dateien finden Sie in Mozillas Dokumentation.
HTML-Testdateien mit in Survey123 generierten <iframe>-Elementen können selbst bereitgestellt werden mit dem http.server Modul von Python, gesetzt den Fall, dass Python installiert ist und die IIS Webverwaltungstools und WWW-Dienste von Windows aktiviert sind.
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Survey123 iframe test</title> </head> <body> </body> </html>
Hinweis: Es ist für die nächsten Schritte einfacher, wenn Sie diese Datei in einen neuen Ordner speichern.
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Survey123 iframe test</title> <style> .embed-container { position: relative; height: 0; padding-bottom: 80%; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } small { position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px; } </style> </head> <body> <div class="embed-container"> <iframe name="survey123webform" width="500" height="400" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" title="Bug Map Zoom Level" src="//survey123.arcgis.com/share/ae9c15b587494647b5186d69e81d042f" allow="geolocation https://survey123.arcgis.com; camera https://survey123.arcgis.com"> </iframe> </div> <script>var survey123webform = document.getElementsByName('survey123webform')[0]; window.addEventListener("message", e => { if (e.data) { var t = JSON.parse(e.data); "survey123:onFormLoaded" === t.event && t.contentHeight && (survey123webform.parentNode.style.height = t.contentHeight + "px") && (survey123webform.parentNode.style["padding-bottom"] = "unset") } });</script> </body> </html>
Artikel-ID: 000026171
