HOW TO
Ein Beispiel dafür, wie es zu diesem "Absturz" kommen kann:
Anmerkungen:
Dieses Verhalten kann auftreten, wenn sich in der Wiederholung, auf die verwiesen wird, eine indizierte indexed-repeat-Funktion befindet. Dies wird nicht unterstützt. Siehe: ArcGIS Survey123 Verwenden von Werten aus indizierten Wiederholungen
Die Funktion "indexed-repeat" innerhalb der Wiederholung, auf die sie verweist, sollte entfernt werden, um das Schließen des Survey zu beheben, nachdem ein Gerät inaktiv ist.
Da dieses Verhalten auf einen nicht unterstützten Workflow zurückzuführen ist, wird das Verhalten selbst nicht geändert. Es wurde jedoch ein Bug protokolliert, um Benutzer darauf hinzuweisen, dass es zu unerwartetem Verhalten kommen kann, wenn sie versuchen, den Survey zu veröffentlichen, auf den die Funktion "indexed-repeat" innerhalb der Wiederholung verweist.
BUG-000160878: ArcGIS Survey123 zeigt keinen Fehler oder Hinweis darauf an, dass unerwartetes Verhalten auftreten kann, wenn die indexed-repeat-Berechnung auf ein Feld innerhalb der eigenen Wiederholung verweist.
Artikel-ID: 000031986
