HOW TO
Debug-Dateien, die die Kommunikation zwischen einem Client-Computer und Server-Computern erfassen, wie z. B. zwischen dem Computer eines Benutzers und den ArcGIS Online-Servern, können eine maßgebliche Informationsquelle für das Lösen von Esri Support Cases darstellen.Während die Problembehandlung von Problemen in Bezug auf webbasierte Esri Anwendungen und Services über das Freigeben des Bildschirms und über das Telefon bevorzugt wird, erkennt Esri Support Services an, dass es in manchen komplexen oder dringenden Fällen erforderlich ist, dass Analysten Benutzer bitten, diese Debugdateien zur Problembehebung zur Verfügung zu stellen. Diese Debug-Dateien können entweder mit den Entwicklerwerkzeugen (DevTools) als HAR-Dateien im Webbrowser erfasst werden oder über ein Web-Erfassungs-Programm wie Fiddler von Telerik.
Obwohl Debug-Dateien für das zügige Beheben von Problemen maßgeblich sein können, ist es wichtig, festzustellen, dass diese Dateien möglicherweise auch sensible Informationen enthalten können, unter anderem, aber nicht beschränkt auf:
Esri misst der Sicherheit und Privatsphäre der Daten seiner Kunden großen Wert bei und erkennt in diesem Hinblick die möglichen Sicherheits- und Datenschutz-Probleme im Zusammenhang mit der Freigabe von Debug-Dateien an. Zur Begrenzung dieser Risiken empfiehlt Esri das "Bereinigen" der Dateien (Anweisungen s. u.) vor dem Freigeben der Debug-Dateien von Kunden für den Esri Support.
Esri kann nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn dieser Hinweis ignoriert wird, und Esri kann die Debug-Dateien nicht für einen Kunden bereinigen. Auch wenn Esri Support Services gemäß der Richtlinie eine sichere Umgebung verwendet, um Kundendaten zu testen und Debug-Dateien von Kunden zu überprüfen, kann diese Umgebung notwendigerweise nicht vollständig isoliert werden und hat Zugriff auf:
Der Zugriff auf alle anderen Hosts wird verweigert.
Alle an Support Services gesendeten Dateien werden innerhalb von 90 Tagen gelöscht.
Wenn Zweifel hinsichtlich des Inhalts der Debug-Dateien oder hinsichtlich der von Esri bereitgestellten Verfahren zur Bereinigung von nachverfolgbaren Kundendaten bestehen, empfiehlt Esri, dass Benutzer NICHT die Freigabe von Debug-Dateien für Esri Support Services wählen, sondern mit den Support-Analysten über andere Methoden zusammenarbeiten, um das Problem zu beheben.
Erfassen von Debug-Dateien (HAR) im Browser
Die folgenden Anweisungen gelten für das Erfassen von Debug-Dateien mit üblichen Browsern. In jedem Fall ist es wichtig, nur den Datenverkehr zu erfassen, der während der problematischen Schritte auftritt, um die Erfassung unnötiger sicherer Informationen einzuschränken, die Dateigröße zu verkleinern und den nicht mit dem Problem in Verbindung stehenden Datenverkehr für die Problembehandlungsanalyse herauszufiltern.
Google Chrome
), und klicken Sie im Dropdown-Menü auf Weitere Tools und dann auf Entwicklertools.
) im Bereich "DevTools", und wählen Sie die erste Option zum Anzeigen in einem separaten Fenster (
) im Abschnitt Seitliche fixieren aus.
) in der oberen linken Ecke, und vergewissern Sie sich, dass sie rot ist. Wenn sie grau ist, dann klicken Sie einmal darauf, um die Aufzeichnung zu starten.
), um alle aktuellen Netzwerkanfragen aus dem Netzwerkfenster zu löschen.
) , um die Datei auf Ihren Computer herunterzuladen und dort zu speichern.Weitere Informationen zum Erfassen einer HAR-Datei mit Chrome finden Sie unter Open Chrome DevTools auf der Google Developers-Website.
Microsoft Edge (Chromium)
), und klicken Sie im Dropdown-Menü auf Weitere Tools und dann auf Entwicklungstools.
) im Bereich "DevTools", und wählen Sie die erste Option zum Ausdocken in ein separates Fenster (
) im Abschnitt Andockseite aus.
) in der oberen linken Ecke der Registerkarte, und vergewissern Sie sich, dass sie rot ist. Wenn sie grau ist, dann klicken Sie einmal darauf, um die Aufzeichnung zu starten.
), um die Datei herunterzuladen. Speichern Sie sie dann auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie auf der Referenzseite für Netzwerkanalyse auf der Microsoft Docs-Website unter Speichern aller Netzwerkanforderungen in einer HAR-Datei.
Mozilla Firefox
), und klicken Sie im Dropdown-Menü auf Weitere Werkzeuge und dann auf Werkzeuge für Webentwickler im zweiten Dropdown-Menü.
) im Bereich "DevTools", und wählen Sie die Option Eigenes Fenster aus.
). Wenn Sie stattdessen die Wiedergabe-Option (
) sehen, dann klicken Sie einmal darauf, um die Aufzeichnung zu starten.
) in der oberen rechten Ecke des Fensters, und klicken Sie auf die Option Logs nicht leeren, um diese zu aktivieren.Erfassen von Debug-Dateien (.HAR) für andere Programme
Der technische Support von Esri verwendet Fiddler Classic von Telerik, um Datenverkehr zu erfassen, der außerhalb des Browsers auftritt, wie bei der Problembehandlung von ArcGIS Pro. Wie bei der browserbasierten Erfassung ist es wichtig, nur den Datenverkehr zu erfassen, der während der problematischen Schritte auftritt.
Um eine .HAR-Datei mit Fiddler Classic zu erfassen, müssen Sie Folgendes tun:
Wenn die HAR-Datei erfasst wurde,
müssen Sie sie in einem Text-Editor, wie z. B. Notepad, Notepad++ oder Sublime Text, untersuchen und alle sensiblen Informationen entfernen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
AAPK5f9f39a988764653b27dd7d01fa14d35kfSLvKsiJoeoXX2oFBXE_021u_apQt1eAssZEfnmcri1hUhBmHEyxoOXJhaW9xgie
VBQlHZ__ONCdOUPteoQPfEEPYTyrfy3XugMasrGO90rUmGiMa_tzvjfksFsZ57MtTE1gywBYtVhrldIKuPPu7MFt4u6ukauvDtH4r2kZePZtgbCFomXc0ThIuwF9cPK6LNTFOJ3Q850ilLO2zP6kzmaY0cfnsJBMcoPmFH9BOLamDQFig3628HwU53xis4gIiEJNkWhnI3ynb
Wenn Sie nicht in der Lage sind, die entsprechenden Schritte zu unternehmen, um die HAR-Datei speziell von Token zu bereinigen, warten Sie bitte 30 Minuten ab dem Zeitpunkt, an dem der Netzwerkdatenverkehr erfasst wurde, um die Datei über den Support Case freizugeben.
Wenn Sie dazu weitere Fragen haben, erörtern Sie diese gerne mit Ihren Support Services-Analyst.
Artikel-ID: 000028441
