HOW TO
Benutzer können in ArcMap auf der Registerkarte "Datenrahmen" des Dienstprogramms "Advanced ArcMap Settings" festlegen, dass beim Drehen des Datenrahmens alle Markersymbole mit dem Datenrahmen gedreht werden. Diese Einstellung wird auf jedes Markersymbol im Datenrahmen angewendet. Wenn diese Option deaktiviert ist, bleiben die Markersymbol auf der Bildschirmanzeige vertikal ausgerichtet. Markersymbole verfügen über einen Rotationswert, allerdings gibt es kein Steuerelement auf der Bedienoberfläche, mit der die Symbole der Layer in ArcMap einzeln gedreht werden können.
Umgekehrt muss in ArcGIS Pro die Eigenschaft "Winkelausrichtung" für jedes Markersymbol in der Karte, für das die Anpassung erforderlich ist, manuell aktualisiert werden. Es gibt keine entsprechende Einstellung, die auf alle Layer in einer Karte oder Szene angewendet werden kann.
Ein ArcGIS Pro-Registrierungsschlüssel kann aktualisiert werden, um die Winkelausrichtungseigenschaft für Punktsymbole beim Importieren von ArcMap-Dokumenten festzulegen.
Warning: The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional, if necessary. Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Therefore, use caution and proceed at your own risk.
\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings
Artikel-ID: 000029171
