BUG
Auswählen von Variablen aus einer Statistikdatensammlung in dem Werkzeug Variablenbasierte Eignungskriterien hinzufügen führt dazu dass der Wert 0 an alle Datensätze angehängt wird
First Published: October 18, 2021
Last Published: October 18, 2021
Beschreibung
Im Workflow "Eignungsanalyse" in ArcGIS Pro Business Analyst führt das Auswählen von Variablen aus einer Statistikdatensammlung in dem Werkzeug "Variablenbasierte Eignungskriterien hinzufügen" dazu, dass der Wert "0" an alle Datensätze angehängt wird.Aufgrund eines Bugs wird eine Warnmeldung beim Abschluss der Verarbeitung zurückgegeben, die besagt, dass die ausgewählten Variablen von einem nicht-numerischen Datentyp sind.
Problemumgehung
  1. Hängen Sie die Variablen aus der Statistikdatensammlung unter Verwendung des Werkzeugs Layer anreichern an den Eingabe-Layer an, bevor Sie den Eignungsanalyse-Layer erstellen.
  2. Erstellen Sie den Eignungsanalyse-Layer aus der Ausgabe-Feature-Class "Enrich Layer".
  3. Verwenden Sie das Werkzeug Feldbasierte Eignungskriterien hinzufügen, um Variablen auszuwählen, und sie als Kriterien zum Eignungsanalyse-Layer hinzuzufügen.
Artikel-ID: 000026637
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
