HOW TO
Verwenden Sie die nachstehenden Python-Skripte, um den Ordnernamen für ein bestimmtes Element in Portal for ArcGIS zu ermitteln.
Im folgenden Beispiel wird die Element-ID verwendet, um das Element zu suchen und den Namen des entsprechenden Ordners zurückzugeben:
#libraries
import arcgis
from arcgis.gis import GIS
from arcgis.gis import User
#variables
portalurl = "https://hostname.domain.com/portal"
username = "....."
password = "....."
#the id of the item that you want to know is in which folder
#(you can retrieve the item in any other way you find suitable)
itemid = "4f394f2cda81415294f96134220e0c7d"
#login
gis = GIS(portalurl,username,password,verify_cert=False)
#retrieve item
item = gis.content.get(itemid)
#specify user
user = User(gis,username)
#retrieve the folder of the item by searching for the item id
for f in user.folders:
list = user.items(folder=f)
for i in list:
search_id = list[list.index(i)].id
if item.id == search_id:
print(f['title'])
Element-IDs sind für die Organisation eindeutig, sodass das Skript im obigen Beispiel nur einen Ordnernamen ausgibt. Im folgenden Beispiel wird der Elementtitel verwendet, um das Element zu suchen. Im Gegensatz zur Element-ID kann es in der Organisation mehr als ein Element mit demselben Titel geben, und das folgende Skript gibt alle Elemente mit diesem Titel und die entsprechenden Ordnernamen zurück:
#libraries
import arcgis
#variables
username = "........"
password = "........"
#the title of the item that you want to know is in which folder
itemtitle= "..........."
#login
#retrieve item
itemsearch = gis.content.search(query=f"title:{itemtitle}")
#specify user
#retrieve the folder of the item by searching for the item title
for i in list:
if i.title == itemtitle:
print(f"{i} is in folder {f['title']}")
Artikel-ID: 000028966
