HOW TO
Neuprojizieren des vertikalen Koordinatensystems von Punktwolkendaten in einem LAS-Dataset
Last Published: January 31, 2024
Beschreibung
Derzeit unterstützt das Geoverarbeitungswerkzeug "LAS extrahieren (3D Analyst)" die Neuprojektion des Raumbezugs von Punktwolkendaten in einem LAS-Dataset auf ein anderes horizontales Koordinatensystem, aber nicht auf ein anderes vertikales Koordinatensystem.
Ursache
Eine vertikale Datumstransformation wird derzeit gemäß der Referenz zum Werkzeug LAS extrahieren (3D Analyst) nicht unterstützt.
Lösung oder Problemumgehung
Um das vertikale Koordinatensystem von Punktwolkendaten in einem LAS-Dataset neu zu projizieren, können Sie die LAS-Datei in einen Punktwolken-Szenen-Layer konvertieren und sie mit den Werkzeugen im Toolset "Projektionen und Transformationen" neu projizieren. Der Workflow wird nachfolgend beschrieben. Im folgenden Beispiel wird das vertikale Koordinatensystem eines LAS-Datasets von NAD 1983 (2011)/WKID 115755 in NAVD88 height (ftUS)/WKID 6360 transformiert, wobei die geographische Transformation NAD_1983_2011_Height_To_NAVD88_Height_USFT_CONUS_GEOID18 angewendet wird.
  1. Stellen Sie sicher, dass das LAS-Dataset über ein definiertes vertikales Koordinatensystem in ArcGIS verfügt. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie das Werkzeug Projektion definieren (Data Management), um das richtige Koordinatensystem anzugeben. Wenn das LAS-Dataset z. B. das vertikale Koordinatensystem GRS80 aufweist, das in ArcGIS nicht definiert ist, können Sie mit dem Werkzeug "Projektion definieren" das vertikale Koordinatensystem NAD 1983 (2011)/WKID 115755 angeben, das funktional äquivalent ist, da NAD83 GRS80 für ellipsoide Höhen verwendet.
  2. Führen Sie das Werkzeug Punktwolken-Szenen-Layer-Inhalt erstellen (Data Management) mit der ursprünglichen LAS-Datei als Eingabe-Dataset aus. Legen Sie das horizontale und das vertikale Ausgabe-Koordinatensystem auf das horizontale und das vertikale Koordinatensystem des LAS-Dataset fest. Die Ausgabe ist ein Punktwolken-Szenen-Layer-Paket (.slpk), das den gleichen Raumbezug wie das LAS-Dataset hat.
  3. Projizieren Sie die Daten des Punktwolken-Szenen-Layer-Pakets (.slpk) mit dem Werkzeug Projizieren (Data Management) neu. Legen Sie das horizontale Ausgabe-Koordinatensystem auf z. B. NAD 1983 (2011) StatePlane North Carolina FIPS 3200 (US Feet)/WKID 6543 und das vertikale Ausgabe-Koordinatensystem auf NAVD88 height (ftUS)/WKID 6360 fest, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine vertikale Transformation anzuwenden, und stellen Sie sicher, dass NAD_1983_2011_Height_To_NAVD88_Height_USFT_CONUS_GEOID18 als geographische Transformation angegeben ist.
  4. Nachdem der Szenen-Layer der Punktwolke neu projiziert wurde, verwenden Sie ihn als Eingabe-Punktwolke im Werkzeug LAS extrahieren (3D Analyst), um eine neue LAS-Datei zu erhalten.
  5. Wenn eine PRJ-Datei benötigt wird, die mit der neuen LAS-Datei verknüpft ist und eine bekannte Textdarstellung (WKT) des Koordinatensystems der LAS-Datei enthält, können Sie sie generieren, indem Sie das Werkzeug LAS-Dataset erstellen (Data Management) ausführen und dabei die neue LAS-Datei als Eingabe verwenden und den Parameter PRJ für LAS-Dateien erstellen aktivieren.
Artikel-ID: 000030029
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
