HOW TO
Entfernen des Status "Überprüft" für eine ArcGIS Online-Organisation, um anonymen Zugriff zu erlauben
Last Published: March 24, 2025
Beschreibung
Esri kann die Identität einer ArcGIS Online-Organisation überprüfen, indem sie als überprüfte Organisation festgelegt wird. Überprüfte Organisationen können Elemente, die sie für alle (öffentlich) freigegeben haben, als verlässlich festlegen. Durch das Festlegen von öffentlichen Elementen als verlässlich können andere Benutzer innerhalb und außerhalb der Organisation verlässliche und aktuelle Inhalte einfacher finden.
Nachdem eine Organisation überprüft wurde, kann weder der Name der Organisation geändert noch der anonyme Zugriff deaktiviert werden. Überprüfte Organisationen, die aus irgendeinem Grund den Namen ihrer Organisation ändern oder den anonymen Zugriff deaktivieren müssen, müssen den Status "Überprüft" entfernen lassen, bevor sie diese Änderungen vornehmen können.
Lösung oder Problemumgehung
Um den Status "Überprüft" zu entfernen, kann ein Organisationsadministrator die Festlegung als verlässlich aus allen öffentlichen Elementen in der Organisation entfernen oder den Freigabestatus der Elemente ändern, sodass sie nicht mehr für alle Benutzer freigegeben werden. Um den Status "Überprüft" für eine ArcGIS Online-Organisation zu entfernen und den anonymen Zugriff zu erlauben, muss der folgende Workflow ausgeführt werden:
  1. Suchen Sie nach allen verlässlichen öffentlichen Elementen in der Organisation:
    1. Klicken Sie in ArcGIS Online auf Inhalt und dann auf die Registerkarte Eigene Organisation.
    2. Blenden Sie den Filter Freigabe ein, und klicken Sie auf Für alle (öffentlich).
    3. Blenden Sie den Filter Status ein, und klicken Sie auf Verlässlich.
Suchen der verlässlichen öffentlichen Elemente in der Organisation
  1. Klicken Sie jeweils auf den Namen der zurückgegebenen Elemente, um deren Elementseite zu öffnen, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um die Festlegung als verlässlich zu entfernen, klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen und unter Inhaltsstatus auf Rückgängig.
Entfernen der Einstufung des Elements als verlässlich
    • Wenn Sie den Freigabestatus ändern möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Überblick, klicken Sie auf Freigeben, ändern Sie die Freigabeebene, und klicken Sie auf Speichern.
Ändern des Freigabestatus
  1. Wenden Sie sich an den Esri Customer Service, um den Status "Überprüft" aus Ihrer Organisation zu entfernen.
  2. Sobald die Organisation nicht mehr den Status "Überprüft" aufweist, ändern Sie bei Bedarf den Namen Ihrer Organisation, oder deaktivieren Sie den anonymen Zugriff.
    • Navigieren Sie in ArcGIS Online zu Organisation > Einstellungen > Sicherheit, und deaktivieren Sie unter Richtlinien die Option Anonymen Zugriff auf die Website von Organisation erlauben, wie in der Abbildung unten dargestellt.
 Deaktivieren des anonymen Zugriffs
  1. Schließlich kann die Organisation erneut überprüft werden, wobei der anonyme Zugriff erfolgreich deaktiviert werden kann.
Artikel-ID: 000031771
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
