HOW TO
In bestimmten Szenarien kann es erforderlich sein, die Layout-Vorlagen oder Druckformate für den Standard-Druckservice eines ArcGIS Enterprise-Servers aus den verfügbaren Optionen in der Dropdown-Liste des Windows-Betriebssystems zu entfernen.
Caution:
From the Esri Technical Support perspective, we highly recommend creating and publishing custom print services rather than modifying the default out-of-the-box printing service, as modifying/tampering with this service causes the service to become outside of the scope of support.
Die Auswahloptionen in der Dropdown-Liste für Layout-Vorlagen des Standard-Druckservice können über die Toolbox für den Druckservice in den Installationsverzeichnissen von ArcGIS Server geändert werden.
CAUTION:
Make sure to take a backup copy of the PrintingTools.tbx file if it is necessary to revert back to the original printing tool or if any issues occur.
Bei diesem Verfahren wird ArcGIS Pro verwendet, um die Toolbox des von ArcGIS Server referenzierten Druckservice zu erkunden und zu ändern:
<ArcGIS Server Installation Directory>\framework\runtime\ArcGIS\Resources\ArcToolBox\Services
Note: If you do not have an ArcGIS Pro installed on the ArcGIS Server machine and cannot connect from an ArcGIS Pro client, you can take the PrintingTools.tbx as a copy to a machine that ArcGIS Pro can connect to via a folder connection and proceed with the same modifications, and then replace the toolbox manually in the directory by overwriting/copy-paste.
Die gelöschten Layout-Vorlagen werden nicht mehr in der Auswahlliste angezeigt, wenn der Druckservice in Webanwendungen oder Map Viewer verwendet wird.
Artikel-ID: 000032742
