HOW TO
In den Anweisungen wird beschrieben, wie NoData-Werte in einem Raster durch die Verwendung statistischer Informationen aus den umgebenden Datenwerten entfernt und ersetzt werden. Der folgende Raster-Berechnungsausdruck verwendet eine Bedingungsanweisung und "Focal Statistics", um NoData-Werte in einem Raster durch einen Wert zu ersetzen, der statistisch aus angrenzenden Zellenwerten abgeleitet wird. Dies ist beim Entfernen von Lücken von NoData aus zusammengeführten oder mosaikierten Rastern hilfreich sowie für Raster, welche für die Verwendung in Software, die keine zugewiesenen NoData-Werte erkennt, exportiert werden sollen.
Hinweis: Dieser Artikel gilt für die Retired-Versionen 8.x, 9.x und 10.0 von ArcGIS. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Für die Versionen 8.x und 9.x
CON(isnull([raster]), FOCALMEAN([raster], rectangle,5,5), [raster])
Hinweis: Die Größe des Rechtecks in der FOCALMEAN-Anforderung kann den Anforderungen der Daten entsprechend bearbeitet werden. Bearbeiten Sie die "5,5"-Werte, um die Größe des Rechtecks zu ändern. Es muss je nach Daten möglicherweise kleiner oder größer sein.
Für Version 10.0
Con(IsNull("raster"), FocalStatistics("raster", NbrRectangle(5,5, "CELL"), "MEAN"), "raster")
Hinweis: Die Größe des Rechtecks in der FocalStatistics-Anforderung kann den Anforderungen der Daten entsprechend bearbeitet werden. Bearbeiten Sie die "5,5"-Variable, um die Größe des Rechtecks zu ändern. Es muss je nach Daten möglicherweise kleiner oder größer sein.
Esri Support App herunterladen
