HOW TO
Die beim Überprüfen von Batch-Berechnungs- und Validierungsregeln erstellten Fehler werden in den folgenden Fehlertabellen gespeichert: "GDB_Validation[Point, Line, Polygon, Object]Errors". Wenn die Fehlertabellen nicht vorhanden sind (zum Beispiel, wenn sie versehentlich gelöscht wurden), können die Fehler nirgends gespeichert werden. Daher müssen die Fehlertabellen in der Geodatabase vorhanden sein, damit Batch-Berechnungs- und Validierungsregeln ausgewertet werden können. In diesem Artikel werden die Schritte beschrieben, die erforderlich sind, um die Fehlertabellen neu zu generieren, wenn die Tabellen nicht in der Geodatabase vorhanden sind.
Um die Fehlertabellen neu zu generieren, gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Batch-Berechnungs- oder Validierungsregel als Platzhalter hinzuzufügen:
Artikel-ID: 000024806
