HOW TO
Neuerstellen des Standard-Utility-Service für einen Verbundserver
Last Published: April 29, 2021
Zusammenfassung
In den Anweisungen wird beschrieben, wie Sie einen "OfflinePackaging_GPServer"-Utility-Service für ArcGIS Server neu erstellen.Es kann vorkommen, dass ein Upgrade erfolgreich zu sein scheint, aber die während des Upgrades festgelegten Services nicht erstellt werden.Mögliche Ursachen können auf das Fehlen vollständiger Administratorberechtigungen für das Konto zurückzuführen sein, mit dem ArcGIS Server installiert wurde, und/oder das Service-Konto hatte keine ausreichenden Berechtigungen für die Ordner der ArcGIS-Software.
Vorgehensweise
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den "OfflinePackaging_GPServer"-Server-Utility-Service neu zu erstellen. Dieser Workflow entspricht dem anderer Services zum Ersetzen des "OfflinePackaging_GPServer"-Service durch den erforderlichen Service.Die Schritte 4 und 7 sind nicht für alle Services erforderlich.
  1. Melden Sie sich von einer funktionsfähigen Verbundserver-Site derselben Version wie die betroffene Site bei der ArcGIS-Server-Admin-Seite an, und navigieren Sie zu Startseite > Services > Utility > OfflinePackaging_GPServer > Bearbeiten.
  2. Kopieren Sie den Inhalt im Feld Eigenschaften, und fügen Sie ihn in Notepad ein.
  3. Melden Sie sich mit den Portal-Verbund-Anmeldeinformationen bei der Server-Admin-Seite der betroffenen Site an.
  4. Überprüfen Sie, wo sich das Ausgabe- und Auftragsverzeichnis befinden, indem Sie zu Startseite > System > Verzeichnisse navigieren und sowohl arcgisjobs als auch Arcgisoutput öffnen, wobei Sie sich den physischen Speicherort notieren.
  5. Wechseln Sie zu Startseite > Services > Utility > CreateService.
  6. Fügen Sie den in Schritt 2 gespeicherten Inhalt ein.
  7. Ändern Sie bei Bedarf den kopierten Text hinsichtlich der Übereinstimmung von outputDir und jobsDirectory mit dem Arcgisoutput- und arcgisjobs-Pfad des Servers.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.
Artikel-ID: 000025369
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
