PROBLEM
Beim Hochladen eines Shapefile an ArcGIS Online, Business Analyst Online oder Community Analyst werden Fehlermeldungen ausgegeben
Beschreibung
Beim Hochladen von Shapefiles an ArcGIS Online, Business Analyst Online oder Community Analyst generiert der Service manchmal einen Fehler. Dafür gibt es mehrere mögliche Gründe.
Ursache
Am häufigsten verursacht wird dies durch eine ungültige Shapefile-Paketerstellung, eine falsche Shapefile-Formatierung oder ein Shapefile, das die Anforderungen zum Hochladen an die Online-Anwendungen nicht erfüllt.
Lösung oder Problemumgehung
Die ersten zwei Schritte beschreiben die allgemein erforderliche Shapefile-Formatierung und -Paketerstellung für alle Online-Anwendungen. Der dritte Schritt bezieht sich auf die jeweils zu erfüllenden Anforderungen.
  1. Prüfung auf falsche Paketerstellung.
    • Die ZIP-Datei muss genau ein Shapefile enthalten.
    • Die ZIP-Datei muss die SHP-, SHX-, DBF- und PRJ-Dateien enthalten, aus denen das Shapefile besteht.
    • Die ZIP-Datei muss erstellt werden, indem die erforderlichen Dateien ausgewählt und direkt im ZIP-Format gepackt werden. Wenn die Dateien in einen Ordner verschoben wurden und dann der Ordner im ZIP-Format gepackt wurde, führt dies beim Hochladen zu einem Fehler.
  2. Prüfung auf ungültige Formatierung.
    • Das Shapefile muss gültige Geometrien enthalten. Aktuell werden sich selbst schneidende Geometrien in Polygon-Shapefiles nicht unterstützt. Wenn ArcMap oder ArcGIS Pro verwendet wird, kann das Werkzeug "Geometrie reparieren" verwendet werden, um ungültige Geometrien in Shapefiles zu korrigieren.
    • Der Name des Shapefile und die Feldnamen des Shapefile dürfen keine Leerzeichen und außer dem Unterstrich keine Sonderzeichen enthalten.
  3. Stellen Sie sicher, dass das Shapefile die Anforderungen erfüllt.
    • ArcGIS Online
      • Es werden keine anderen Komprimierungsformate als das ZIP-Archiv unterstützt.
      • Dateien, die mehr als 4.000 Punkt-Features oder 2.000 Linien- oder Polygon-Features enthalten, können einer Karte nicht direkt hinzugefügt werden. Wenn die Daten mehr als 4.000 Punkt-Features oder mehr als 2.000 Linien- oder Polygon-Features enthalten oder mehr als 10 MB umfassen, dann veröffentlichen Sie sie als gehosteten Feature-Layer.
      • Folgende Features werden nicht unterstützt: Multipoint-Geometrien, Geometrien, die die Datumsgrenze kreuzen, sowie sich selbst schneidende Geometrien in Polygonen. Shapefiles mit diesen Features können nicht zu einer Karte hinzugefügt werden. Multipatch-Layer werden nur in einem Szenen-Layer unterstützt.
      • ZIP-Dateien über 10 MB können der Karte nicht direkt hinzugefügt werden.
    • Business Analyst Online / Community Analyst
      • Hier gelten ein Maximum von 100 Datensätzen und eine maximale Dateigröße von 3 MB.
      • Hinzugefügt werden kann nur Punkt- und Polygon-Geometrie (keine Linien-, Multipoint- oder Multipart-Geometrie).
Artikel-ID: 000011508
Zu Download-Optionen wechseln
