ERROR
Die folgende Meldung wird beim Herstellen einer Verbindung zwischen ArcGIS Server unter Ubuntu und einer SQL Server-Datenbank zurückgegeben:
arcgisscripting.ExecuteError: ERROR 000110: <Pfad zu Datenbankverbindungsdatei>/<Dateiname>.sde ist nicht vorhanden
Diese Meldung wird zurückgegeben, wenn ein Problem bei der ODBC-Kommunikation von SQL Server mit der Datenbank besteht. Wenn ArcGIS Server unter Ubuntu installiert ist und die Verbindung mit SQL Server-Datenbanken nicht hergestellt werden kann, besteht das Problem in der Regel darin, dass die Datenbank für die Verschlüsselung mit selbstsignierten Zertifikaten einen nicht unterstützten Secure-Hash-Algorithmus verwendet.
In SQL Server 2016 und früheren Versionen wird für die Verschlüsselung standardmäßig Secure-Hash-Algorithmus 1 (SHA-1) verwendet. SHA-1 ist veraltet. ArcGIS Server kann keine Verbindung mit Datenbanken herstellen, die für die Verschlüsselung mit selbstsignierten Zertifikaten noch diesen Algorithmus verwenden.
Aktualisieren Sie die von der Datenbank verwendete SHA-Version.
Artikel-ID: 000026096
