HOW TO
Neuerstellen eines Graph Store im Primär/Standby-Modus nach dem Upgrade von ArcGIS Enterprise
Last Published: February 19, 2025
Beschreibung
Die Graph Stores von ArcGIS Data Store 10.9.1, 11.0 und 11.1 werden im Einzelinstanzmodus erstellt und unterstützen nur einen einzelnen Computer. Durch das Upgrade des Graph Store auf ArcGIS Enterprise 11.2, 11.3 oder 11.4 wird der Bereitstellungsmodus nicht so geändert, dass mehr als ein Computer zulässig ist.
Ursache
Sie können den Bereitstellungsmodus für einen Graph Store von ArcGIS Data Store 10.9.1–11.4 nicht ändern.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Befolgen Sie die Anweisungen im Installationshandbuch der einzelnen ArcGIS Enterprise-Komponenten, um Upgrades aller Komponenten der ArcGIS Enterprise-Bereitstellung durchzuführen.
    Verwenden Sie die Links auf der Seite Installation und Bereitstellung und im Menü Andere Versionen in jedem Installationshandbuch, um auf Anweisungen für jede Komponente für das erforderliche Betriebssystem und die erforderliche Version zuzugreifen.
  2. Erstellen Sie nach dem Upgrade der Bereitstellung eine Sicherung des Graph Store:
backupdatastore <backup file name> --store graph –location <location options>
Die Syntax finden Sie auf der Seite "Referenz für ArcGIS Data Store-Dienstprogramme".
You must create a backup after upgrading; you cannot use a backup file of an older ArcGIS Data Store version to restore the graph store.
  1. Entfernen Sie den vorhandenen Graph Store-Computer vom Hosting-Server.
unregisterdatastore --stores graph
  1. Installieren Sie ArcGIS Data Store auf einem neuen Computer, fahren Sie jedoch nicht mit der Konfiguration fort.
  2. Verwenden Sie die in Schritt 2 erstellte Sicherungsdatei, um den Graph Store mit der folgenden Syntax auf dem neuen Computer wiederherzustellen:
restoredatastore –store graph –target <backup file name> --source-loc <parent directory location of backup file> --data-dir <Data Store content directory on new machine>
--server-url <hosting server URL> --server-admin <username of ArcGIS Server administrator of the hosting server> --server-password <password of ArcGIS Server administrator of the hosting server>
Auf der Seite "Referenz für ArcGIS Data Store-Dienstprogramme" finden Sie eine Erläuterung der einzelnen Vorgänge.
Dadurch wird ein Graph Store erstellt, der bei Verwendung von ArcGIS Data Store 11.2, 11.3 oder 11.4 standardmäßig im Primär/Standby-Modus bereitgestellt wird.
  1. Installieren und konfigurieren Sie den Graph Store auf einem zweiten Computer, um den Graph Store hochverfügbar zu machen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Computern zu einem Data Store.
Artikel-ID: 000031395
Zu Download-Optionen wechseln
