PROBLEM
Das Veröffentlichen eines Feature-Service in ArcGIS-Server schlägt fehl, und im Serverprotokoll wird der folgende Fehler zurückgegeben: "[Name des Geoverarbeitungs-System-Service] system service is missing." Beispiel:
Error: PublishingToolsEx system service is missing
System-Services werden von ArcGIS Server verwendet, um Service-Definitionsdateien als Services zu veröffentlichen.
Manchmal führt ein Upgrade von ArcGIS Server auf Version 10.5 oder höher dazu, dass einige Geoverarbeitungsserver-Services geändert werden oder nicht mehr vorhanden sind. Der Grund dafür ist, dass in früheren Versionen der gleiche Service mit einem anderen Namen verwendet wird. Beispielsweise wird der System-Service PublishingTools in Version 10.5 und höher als PublishingToolsEx bezeichnet. Ein Upgrade auf Version 10.5 und höher bewirkt, dass ArcGIS-Server nicht auf den neuen, sondern auf den alten Namen des Geoverarbeitungsserver-Service verweist.
Um das Veröffentlichen zu ermöglichen, muss das Geoverarbeitungssystem neu erstellt werden. Mit den folgenden Schritten wird gezeigt, wie der Geoverarbeitungsservice PublishingToolsEx neu erstellt wird.
Hinweis: Andere fehlende Geoverarbeitungssysteme (z. B. DistributedWorker oder RasterRendering) können mit den gleichen Schritten neu erstellt werden.
Artikel-ID: 000017546
