PROBLEM
In ArcMap wird nach dem Konfigurieren von Beschriftungen für Features auf der Karte mit der Standard-Label-Engine die Größe der Beschriftungen je nach Zoom-Maßstabsebene angepasst. Wenn die Karte beispielsweise verkleinert wird, werden die Beschriftungen größer als die Features angezeigt, was dazu führt, dass die Beschriftungen die Features überlappen.
Dies ist das zu erwartende Verhalten. Entsprechend der Dokumentation ArcMap: Anzeigen von Beschriftungen sind Beschriftungen dynamisch und deren Größe wird je nach Zoom-Maßstabsebene angepasst.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um zu verhindern, dass Beschriftungen Features überlappen.
Festlegen des Maßstabs für die Beschriftungen
Legen Sie einen Bezugsmaßstab für die Beschriftungen fest, um die Größe der Beschriftungen beim Zoomen der Karte zu bestimmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcMap: Festlegen von Maßstabsbereichen für Label-Classes.
Hinzufügen einer Beschriftungs- oder Feature-Gewichtung
Statt überlappende Beschriftungen zu verhindern, können Sie auch eine Beschriftungsgewichtung oder eine Feature-Gewichtung hinzufügen. Diese Gewichtung wird angewendet, wenn sich eine Beschriftung und ein Feature überlappen. Im folgenden Beispiel sind die Unterschiede bei den Beschriftungen dargestellt, wenn Feature-Gewichtungen für Straßen angewendet werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcMap: Gewichtung von Beschriftungen und Features.
Erstellen von Annotationen auf Maßstabsebene
Konvertieren Sie Beschriftungen in Annotationen, um die Platzierung der Beschriftungen manuell anzupassen. Fügen Sie hierzu den Features auf der Karte Annotationen hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcMap: Erstellen einer Karte mit Annotationen. Informationen zum Konvertieren vorhandener Beschriftungen in Annotationen finden Sie unter ArcMap: Konvertieren von Beschriftungen in Annotationen.
Artikel-ID: 000024556
