PROBLEM
Die Verwendung des Parameters "f=json" in einer Service-URL führt in ArcGIS Server zur Ausgabe von unvollständigen und unformatierten JSON-Daten
First Published: April 26, 2024
Last Published: April 26, 2024
Beschreibung
In bestimmten Fällen führt die Verwendung des Parameters "f=json" in einer Service-URL zur Suche nach einem Element oder Benutzer im ArcGIS-Portalverzeichnis zu unvollständigen und unformatierten JSON-Daten. In diesem Beispiel führt die Eingabe der folgenden URL zum Abrufen aller Benutzerinformationen zu unvollständigen Informationen, wie unten dargestellt.
https://machine.domain.com/webadaptor/sharing/rest/community/users/<user>?f=json
Abbildung der unvollständigen Details, die nach Verwendung des Parameters "f=json" zurückgegeben werden
In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel für vollständig formatierte JSON-Daten dargestellt.
Abbildung der unvollständigen Details, die nach Verwendung des Parameters "f=pjson" zurückgegeben werden
Ursache
Dies geschieht entwurfsbedingt. Die Verwendung des Parameters "f=json" in der URL ist Teil eines unterstützten Workflows, der ein Token erfordert, um alle Daten anzuzeigen. Der Parameter ohne das Token gibt aus Sicherheitsgründen unvollständige JSON-Daten zurück.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden des Parameters "f=pjson"
Verwenden Sie im Webbrowser den Parameter "f=pjson". In diesem Beispiel zeigt die folgende URL die vollständigen und formatierten Informationen an.
https://machine.domain.com/webadaptor/sharing/rest/community/users/<user>?f=pjson
Abrufen des Token
Rufen Sie in ArcGIS Server das Token ab, um auf die vollständigen JSON-Daten zuzugreifen. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Server: Abrufen von ArcGIS Server-Token. Nachdem Sie den Token abgerufen haben, fügen Sie ihn nach dem Parameter "f=json" in die URL ein.
Dies ist die vollständige URL mit dem abgerufenen Token:
https://machine.domain.com/webadaptor/sharing/rest/community/users/<user>?f=json&token=<acquired_token>
Abbildung der Beispiel-URL mit dem abgerufenen Token
Artikel-ID: 000032518
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
