HOW TO
Wenn ein ArcGIS Survey123-Formular in ArcGIS StoryMaps in Portal for ArcGIS eingebettet wird, ändern sich die ursprünglichen URL-Parameter des Survey automatisch. Das führt dazu, dass Kopfzeile, Fußzeile und Design des Survey in der Story nicht mehr sichtbar sind.
In diesem Beispiel entspricht die folgende URL der ursprünglichen URL des in die Story eingebetteten Survey.
https://survey123.arcgis.com/share/9d80d1a717444499aae1e640c71e4ecd/portalUrl=<machine_name>/portal
Die folgende URL entspricht der automatisch geänderten URL des Survey nach dem Einbetten in die Story.
https://survey123.arcgis.com/share/?open=web&embed=fullScreen&portalUrl=https%3A%2F<machine_name>.esri.com%2Fportal&id=9d80d1a717444499aae1e640c71e4ecd&hide=navbar,footer,theme
Dies geschieht entwurfsbedingt. Die eingebettete URL wird vom Story Builder geändert, um das Aussehen des Survey in der Story zu optimieren.
<iframe src="https://survey123.arcgis.com/share/9d80d1a717444499aae1e640c71e4ecd?hide&embed&portalUrl=<machine_name>/portal"></iframe>
In der folgenden Abbildung ist ein Survey dargestellt, der mit dem Iframe-Code in eine Story eingebettet wurde.
Artikel-ID: 000028058
