HOW TO
Beim Erstellen eines ArcGIS Survey123-Feature-Service werden die Daten in ArcGIS Online Map Viewer nicht angezeigt. Beim Versuch, die Daten in der Attributtabelle anzuzeigen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Error: Accessing data failed
Diese Änderung wurde in Version 3.14 von Survey123 absichtlich vorgenommen. Wenn der Posteingang nicht aktiviert ist oder wenn die Bearbeitung von gesendeten Surveys bei der ersten Veröffentlichung nicht aktiviert ist, werden in Survey123 Connect Abfragen bei Feature-Services deaktiviert. Dies geschah, um den Benutzern die sicherste Datenimplementierung zu bieten und es ihnen zu ermöglichen, ihre Daten nach Belieben zu öffnen.
Die Folge ist, dass die Einstellung unter "Welche Features sind für Editoren sichtbar?" standardmäßig auf "Features sind für Editoren nicht sichtbar; dies gilt auch für Features, die sie hinzufügen" eingestellt ist, wie in der Abbildung unten gezeigt.
Bisher haben Benutzer Surveys über Survey123 Connect veröffentlicht und gleichzeitig für die Öffentlichkeit freigegeben, ohne dass ihnen klar war, dass sie damit ihre Daten der Öffentlichkeit für Abfragen freigeben. Bei der aktuellen Implementierung müssen Benutzer festlegen, wie ihre Daten freigegeben werden und wer darauf Zugriff haben soll.
Ändern Sie die Einstellung im Abschnitt Welche Features sind für Editoren sichtbar? nach Bedarf.
Artikel-ID: 000028133
