PROBLEM
Features, die mit der Streaming-Funktion in ArcGIS Field Maps erfasst wurden, können nicht angezeigt werden
Last Published: May 25, 2021
Beschreibung
In ArcGIS Field Maps können mit der Streaming-Funktion Features durch Verfolgen und Anzeigen dieser Features entlang eines Pfades auf Karten erfasst werden, die zur Bearbeitung aktiviert sind. Nach Erfassen und Übermitteln der Daten wird ein Feature mitunter nicht auf der Karte in ArcGIS Field Maps angezeigt.
Ursache
Beim Erfassen eines Features in ArcGIS Field Maps wird eine Option angezeigt, mit der Werte zu allen Attributen für das bestimmte Feature hinzugefügt werden können. Wenn keine Werte hinzugefügt werden, enthält das Feature Attribute ohne Werte. Standardmäßig werden Attribute ohne Werte nicht auf einer Karte symbolisiert.
Lösung oder Problemumgehung
Symbolisieren Sie die Attribute ohne Werte in ArcGIS Online Map Viewer. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie die in ArcGIS Field Maps verwendete Karte in ArcGIS Online Map Viewer.
  2. Klicken Sie auf Style ändern Das Symbol .
  3. Klicken Sie unter Einen Darstellungs-Style auswählen auf OPTIONEN.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Features ohne Werte zeichnen.
  5. Klicken Sie auf Symbol ändern, um das Symbol für Attribute ohne Werte zu ändern. Klicken Sie auf OK.
  6. Klicken Sie auf OK.
Die Optionen unter
Features mit durch Streaming erfassten Attributen ohne Werte werden in ArcGIS Field Maps angezeigt.
Artikel-ID: 000025574
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
