PROBLEM
VBScript-Ausdrücke können in ArcMap nicht verwendet werden
Last Published: October 19, 2021
Beschreibung
In eigenen Fällen ist Benutzern das Verwenden von VBScript zum Erstellen von Beschriftungsausdrücken nicht möglich. Die Beschriftung einer Feature-Class in einer Geodatabase kann mit dem Fenster "Beschriftungsausdruck" nicht abgeschlossen werden. Dieses Problem bleibt sogar nach dem Durchführen eines Soft-Resets von ArcGIS Desktop bestehen. Manchmal gibt ArcMap die folgende Fehlermeldung zurück: Error: The expression contains an error. Modify the expression and try again.
Ursache
Mögliche Gründe sind unter anderem:
  • Die Antivirus-Software des Computers beschränkt die Verwendung von VBScript.
  • Auf dem Computer wird ein 64-Bit-Windows-Betriebssystem ausgeführt.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems einen der folgenden Workarounds, um das Problem zu beheben.
Prüfen und Bearbeiten der Einstellungen oder gegebenenfalls Neuinstallieren der Antivirus-Software
Hinweis: Für den folgenden Workaround ist möglicherweise die Hilfe und Berechtigung eines Systemadministrators notwendig. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme.
Prüfen Sie die Antivirus-Software und installieren Sie sie gegebenenfalls neu, um dieses Problem zu lösen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Error: The expression contains an error. Modify the expression and try again.
Führen Sie das Skript auf einer 32-Bit-Betriebssystemplattform aus.
VBScript kann auf 64-Bit-Windows-Betriebssystemen nicht ausgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Problem: VBScript and JScript geoprocessing scripts do not run on a 64-bit Windows OS und ArcMap: 24046: Das Werkzeug <Wert> kann keine VB-Ausdrücke für Services verwenden.
Artikel-ID: 000026316
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
