PROBLEM
Die Verwendung des Werkzeugs "Layer anreichern" im Map Viewer von Portal for ArcGIS verursacht Fehler, wodurch der Zugriff auf das Werkzeug nicht mehr möglich ist. Es werden beispielsweise folgende Fehler zurückgegeben:
Error: Request error: Unable to load...:status 502.
Error: You are currently signed in as ''. You do not have access to this resource:
Es besteht kein Zugriff auf den GeoEnrichment-Utility-Service, wenn die Anmeldeinformationen des ArcGIS Online-Kontos, das für die Konfiguration des Utility-Service verwendet wurde, aktualisiert wurden.
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die ArcGIS Online-Anmeldeinformationen zu aktualisieren und den GeoEnrichment-Utility-Service zurückzusetzen:
Artikel-ID: 000019991
