PROBLEM
Die Bildauswahl in ArcGIS Survey123 oder Field Maps kann auf iOS-Geräten nicht verwendet werden
First Published: August 28, 2024
Last Published: August 28, 2024
Beschreibung
Bei Verwendung von ArcGIS Survey123 oder ArcGIS Field Maps auf einem Android-Gerät ist die Auswahl von Bildern für bildbasierte Fragen zulässig, auch wenn die App-Berechtigungen für Fotos und Videos auf dem Gerät auf "Nicht zulässig" festgelegt wurden.
Einstellen der App-Berechtigungen auf dem Android-Gerät
Dieses Verhalten unterscheidet sich von dem auf iOS-Geräten, wo eine Meldung angezeigt wird, dass Sie keinen Zugriff auf die Fotos haben, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt.
Zugriff auf die iOS-Fotobibliothek Privater Zugriff auf Fotos
Ursache
Dies ist auf die Unterschiede zwischen den Betriebssystemen Android und iOS zurückzuführen. Die Berechtigung für den Zugriff auf Fotos/Videos gewährt der Android Bildauswahl Zugriff entsprechend der Beschreibung im Android Developer's Guide. Weitere Informationen finden Sie unter Bildauswahl | Android Developers.
Survey123 greift über den Dateibrowser in Android auf Bilder zu. Hierfür sind keine Berechtigungen für Fotos/Videos erforderlich. Unter iOS gibt es keinen entsprechenden direkten Zugriff auf die Fotodateien, und die Auswahl muss über die iOS PhotoKit-Bildauswahl erfolgen. Weitere Informationen finden Sie unter PhotoKit | Apple Developer Documentation.
Lösung oder Problemumgehung
Bei Verwendung von iOS muss die Berechtigung zur Verwendung der Bildauswahl erteilt werden, wenn diese in Survey123 oder Field Maps verwendet werden soll.
Artikel-ID: 000033074
Zu Download-Optionen wechseln
